¿Qué remolque podemos llevar con nuestro coche?
No solo del motor vive el hombre
Notapor jgalonso » 29 Jul 2013 22:57
A raíz del inesperado éxito del artículo ¿Qué remolque podemos llevar con nuestro coche? que se publicó en la web de NotasRacing he decidido desviar las múltiples dudas de los usuarios a este post del foro para que sea más fácil que preguntéis y resolver vuestras dudas. A vuestra entera disposición quedo :amigos:
Ojo a este detalle
El permiso de conducción de la clase B autoriza para conducir los
siguientes vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3500 kg que estén
diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además
del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya
masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los
que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto
(Actualizado a Orden PRE/2356/2010) 15
no exceda de 4250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de
aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
Pero no desaparece el B96 no nos confundamos
5. Para conducir un conjunto formado por un vehículo tractor de la categoría
B y un remolque cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg, en el caso
de que el conjunto así formado exceda de 3500 kg, será necesario superar la
prueba de control de aptitudes y comportamientos que se indica en los artículos
48.2 y 49.2. Esta prueba podrá sustituirse por la superación de una formación en
los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro del Interior.
si el conjunto pasa de 3500kg, hay que hacer la prueba, supongo que es el B96
Re: ¿Qué remolque podemos llevar con nuestro coche?
Notapor Pichin-racing » 31 Jul 2013 02:16
Tremendo, mis dies :plas: :plas: :plas:
O que saco en claro así de primeiras, é que moita xente está zafando de multas remolcando da plataforma + coche de correr con turismos ou monovolúmenes tendo o carnet B.... Pero igual que moitos de nos temos un bo lío coa normativa destes casos, moitos axentes de tráfico tamén o teñen :rot2rire:
Notapor jgalonso » 31 Jul 2013 09:43
Te puedo dar una lista interminable de pilotos que incumplen la norma, es más el año pasado multaron a Santi abad y tuvo que sacarse el B+E para ir legal
Notapor p205td » 31 Jul 2013 15:42
Hola
Me viene de maravilla que retomes este tema porque el viernes me voy a madrid a buscar un passat familiar que viene para remolcar con freno 1800 kilos.
Sin embargo y por los cálculos que tu comentas, el vehículo tiene una MMA de 2170 kilos, con lo que entiendo que con el carnet B sólo podría llevar un remolque de PMA de 1330 kilos.
Tengo dos preguntas:
La primera es que si con el carnet E o con el B96 podría llevar un remolque de 1800 kilos?
Y la segunda es que ya tengo copia de la documentación del coche y pone en observaciones: “con remolque MMTA/MMA total: +50 kg y eje 2 + 70 kg" Literalmente y no pone nada más. ¿Qué significa eso?
Uploaded with ImageShack.us
p205td
Notapor jgalonso » 31 Jul 2013 17:19
Si la MMA del vehículo tractor es de 2170Kg la mayor MMA del remolque que podrías llevar con Carnet B sería de 1330kg
Con permiso B96, podrías llevar hasta 1800kg que es la MMR del coche (Lo que sea menor)
Con el carnet B+E la única limitación sería la MMR del coche (Vehículo tractor) que siguen siendo 1800KG
Lo que aparece en la parte de abajo es lo que se incrementa la MMA del conjunto que en España y en tu caso no afecta
NOTA: Hay Guardia Civiles que se emperran en que con el carnet B la MMA del remolque no debe sobrepasar la TARA del vehículo tractor, pero yo no he encontrado eso en ningún lado del reglamento de circulación y en tráfico desconocen esa norma
Notapor p205td » 31 Jul 2013 22:40
Muchas gracias, pues a por el coche me voy que mi padre se sacó el E para poder llevar un remolque de este tipo.
:D
p205td
Notapor Miguel » 23 Ago 2013 18:16
Una pregunta mas relacionada con este tema, ¿existe alguna limitacion en cuanto a la longitud del conjunto vehiculo tractor + remolque?
Gracias
Miguel
Notapor jgalonso » 23 Ago 2013 19:28
Miguel escribió:Una pregunta mas relacionada con este tema, ¿existe alguna limitación en cuanto a la longitud del conjunto vehículo tractor + remolque?
Gracias
Primero, bienvenido al foro
Segundo te diré que tal y como está redactada la ley es difícil contestar a esto. En principio la longitud máxima del conjunto son 16.5 metros, pero deberías llevar placas indicativas de vehículo largo. En este punto queda en el aire y sin definir claramente si puedes con el carnet B (Solo limitado por MMAC a 3500kg) o es necesario el B+E yo no me la jugaría.
Para no tener problemas con tráfico e ir legal seguro con el carnet B, el conjunto ha de medir como máximo 12 metros
Espero haberte contestado a tu pregunta
Notapor Miguel » 24 Ago 2013 20:36
Gracias, queda claro. Saludos
Miguel
Notapor gorka » 27 Nov 2013 13:43
hola buenas! qiero qe me aclareis las dudas qe tengo!
la primera duda es el tema de la matricula roja!
y la otra mira tengo un todoterreno corto y qiero transportar dos caballos mas o menos el total del peso de todoterreno mas el remolque y los dos caballos seria de 4000 kilos! qe carne me ara falta para transportar? B96 me serviria? o tendria qe sacarme el B mas E
muchisimas gracias x todo y enorabuena X el foro
gorka
Notapor jgalonso » 27 Nov 2013 13:54
Generalmente en tu caso será el B+E pero todo depende de. La MMA de tu todo terreno y la MMA del remolque. Necesito esos datos pata confirmartelo.
MMA= masa máxima autorizada del coche
MMAr= masa máxima autorizada del remolque
Permiso B = hasta 3500kg MMA + MMAr
Permiso B96= hasta 4200kg MMA +MMAr
Permiso B+E= Hasta 7000kg MMA+MMAr
¿cual es tu duda con las matriculas rojas?
Notapor gorka » 27 Nov 2013 23:51
cuando seria obligatorio poner la matricula roja?
gorka
Notapor jgalonso » 28 Nov 2013 10:50
gorka escribió:cuando seria obligatorio poner la matricula roja?
Siempre que un remolque tenga una MMA de más de 750kg ese remolque llevará matricula roja.
No es cuestión de "Ponerla" sino que al fabricar el remolque se determina su MMA, si esta es mayor de los 750kg citados obligatoriamente el remolque ha de matricularse (Matricula roja) si se da el caso de que su MMA es menor o igual a 750kg entonces el remolque llevará puesta la matrícula del vehículo tractor, en tu caso del coche.
Notapor gorka » 28 Nov 2013 13:15
MMA del todoterreno es de 2665 kg y remolqe lo desconozco porqe todabia no lo he comprado!
y tu crees qe entonces con el permiso B96 no podria transportar legalmente mis dos caballos?
cuanto tendria qe tener la MMA el remolqe para poder circular legalmente con el E96 ? los caballos pesaran 1100 kilos entre los dos!
muchisimas gracias por todo
un saludo!!!
gorka
Notapor jgalonso » 28 Nov 2013 15:23
Hola Gorka, vamos a empezar con las cuentas.
Tu todo terreno tiene una MMA de 2665kg así que estos son las respectivas MMA de remolques según carnet que puedes llevar:
Con permiso B -> Remolque de hasta 835kg
Con permiso b +B96 -> Hasta 1535kg (Un poco justo pero puede que de)
Con permiso B+E -> Remolque de hasta 2665kg o la MMr que tenga tu vehículo. (NUNCA puedes remolcar más masa que la del vehículo tractor con carnet B o B+E)
Bien la cosa está entre el permiso B96 y B+E. Evidentemente no se si tus caballos son Árabes, Anglo-Árabes o Ingleses de tiro. Eso lo sabes tu. Por norma general consideremos que cada uno de tus caballos pesa una media de 500kg osea 1000kg los dos. Pero tu sabrás que caballos tienes.
Los remolques para caballos, tienen una tara o peso en vacío muy variable. Normalmente anda entre los 300 y 600 kg. Si el remolque que compres tiene una TARA real de 500kg o menos irás legal con el B96 sino no.
¿Por qué pongo lo de tara real? Pues bien. Tu sabrás que los remolques para caballos, a parte de su estructura, suelen tener un añadido en el suelo, en los laterales para que no se rocen los equinos, etc. Estos añadidos generalmente se ponen después de la homologación. Esto lleva a que remolques que en papeles, detallan una TARA de apenas 350kg, sobre la báscula. Por ello has de tener en cuenta el peso real del remolque vacío + lo que pesen los dos caballos
Notapor marinalo » 03 Mar 2015 23:32
Buenas noches:
Quería hacerle una consulta tengo una furgoneta Renault Traficc con Tara 1876, MMA (KG) 3070, MMR S/F, C/F 750/2000, MMC 5000 KG y tengo que arrastrar un generador electrogeno que me han dicho que pesa 2000 Kg, no tengo más datos de este, no sé si sería suficiente con esto. Tengo el carne de conducir B. ¿Podría llevar este grupo enganchado a la furgoneta?
Gracias de antemano.
marinalo
Notapor jgalonso » 06 Mar 2015 09:37
Bueno ya te he respondido en la web a la misma pregunta. Para cualquier duda. Aquí estamos
Notapor marinalo » 06 Mar 2015 16:38
Efectivamente, muchas gracias por su ayuda.
marinalo
Notapor jgalonso » 06 Mar 2015 17:28
marinalo escribió:Efectivamente, muchas gracias por su ayuda.
De nada para cualquier cosa aquí estamos
Notapor onavasa » 13 Abr 2015 20:40
hola aver si me podeis echar 1 mano con 1 remolque que no se si lo puedo llevar
kangoo tara 1132 mma 1695 mmr f 1150 homologacion mmc 2500
yo puedo llevarlo solo con el b ?
el remolque mma 1100 tara 600
gracias y saludos
onavasa
Siguiente
Volver a General
